Galan (cedido al Real Union)
Página 8 de 8. Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo
Re: Galan (cedido al Real Union)
Mensaje  sadareño el Lun Oct 03, 2011 1:34 pm
Empezó juagndo 10-15 minutos pero ahora se suele quedar en el banquillo o incluso no ir convocado,esperanza 0 en este chaval...
sadareño
Cantidad de envíos : 1679
Fecha de inscripción : 20/05/2008
Mensaje  sadareño el Mar Oct 25, 2011 9:55 pm
Simplemente comentar que el Kilmarnock está jugando partido de Copa de la Liga ante un equipo de Second Division (2b) y Galan no está ni convocado.
76 minutos acumula en liga y 30 en Copa de la Liga.
Este chaval algo raro tiene que no cuaja en ningun sitio.
sadareño
Mensaje  waltariII el Miér Oct 26, 2011 9:48 pm
sadareño escribió:Simplemente comentar que el Kilmarnock está jugando partido de Copa de la Liga ante un equipo de Second Division (2b) y Galan no está ni convocado.
No tiene nada, la culpa es de la influencia y la presiones de Camacho al Kilmarnock
waltariII
Cantidad de envíos : 423
Fecha de inscripción : 28/08/2007
Mensaje  Osasuna_1920 el Mar Ene 17, 2012 5:40 pm
Martín González : Galán podría volver a un equipo Español antes de que se cierre el mercado.
http://twitter.com/#!/radiomarcanav
Según Navarrasport a un equipo de 2ª B. No entiendo nada. Para qué está el promesas?
Osasuna_1920
Cantidad de envíos : 4215
Localización : Pamplona
Fecha de inscripción : 22/05/2008
Ver perfil de usuario http://sentimiento-osasunista.blogspot.com
Mensaje  elepele el Mar Ene 17, 2012 6:58 pm
Osasuna_1920 escribió:Martín González : Galán podría volver a un equipo Español antes de que se cierre el mercado.
Para formar jugadores de cara a la primera plantilla. Galán ya no encaja en esta política.
elepele
Cantidad de envíos : 4300
Fecha de inscripción : 22/08/2007
Mensaje  Osasuna_1920 el Mar Ene 17, 2012 7:15 pm
Cuantos años tiene?? 23, 24? Anda que no ha habido jugadores con esa edad formándose en el B en los últimos años...!!
Me parece una soberana gilipollez cederlo a un Segunda B que no sea Osasuna Promesas. Si tiene que jugar jugará y si no pues no jugará. Acabará contrato y se irá. Lo veo una tonterís bastante grande.
Pero oye, opiniones de todo tipo tiene que haber.
Osasuna_1920
Mensaje  elepele el Mar Ene 17, 2012 7:31 pm
Osasuna_1920 escribió:Cuantos años tiene?? 23, 24? Anda que no ha habido jugadores con esa edad formándose en el B en los últimos años...!!
Personalmente opino que Galán ya no tiene sitio en el Promesas. Pero no por ser Galán, sino que yo opino que en el Promesas no podemos ocupar plazas con jugadores más allá de 21-22 años, y siempre y cuando tengamos expectativas de que pueden llegar al primer equipo. Sé que habrá quien opine que interesa mucho que el Promesas siga en Segunda B, por lo que debemos contar con una plantilla competitiva para esa categoría, pero tenemos que marcarnos prioridades, y contar con jugadores que no tienen posibilidades en la primera plantilla me parece contraproducente. El mismo caso de Galán se puede aplicar a otros jugadores que actualmente están en el Promesas y que no van a tener posibilidades de llegar al primer equipo. Para ocupar plazas con este tipo de jugadores, prefiero subir juveniles con aspiraciones de ser válidos para el primer equipo.
elepele
Mensaje  Osasuna_1920 el Mar Ene 17, 2012 7:39 pm
Lo entiendo y te diría que lo comparto. Pero parto de la idea de que Osasuna hace eso. Tener a gente de esa edad ahí. No se si me explico. Mi opinión sobre la "convenienza" de hacerlo o no la dejo fuera. Y ya te digo me centro en lo que se hace.
No entendería que haciendo esto, y teniendo un equipo ya en segunda B en el que tú puedes gestinar los minutos al jugador según "convenga" a los intereses del club, lo cedieses a otro club de la misma categoría en el que a saber lo que ocurre. A parte de la "ventaja" que sería el poder seguir su evolución estando aquí que en otro lado.
Osasuna_1920
Mensaje  elepele el Mar Ene 17, 2012 8:19 pm
Te entiendo y lo que dices refleja fielmente la realidad de Tajonar, así que nos quedan dos opciones: que Galán no convence a los técnicos de Tajonar, o que los jugadores que actualmente están en el Promesas tienen un mayor potencial de evolución. Por nuestro bien, espero que sea la segunda opción.
elepele
Mensaje  cabezavena el Mar Ene 17, 2012 9:58 pm
Yo pienso que Galán es un caso especial en el cual se manejó muy mal su inclusión en la primera plantilla por aquel entonces dirigida por el iluminado José Antonio Camacho. Se le hizo debutar y respondió, tanto en liga contra el Valladolid y en copa contra el Hercules y cuando tuvo confianza se le dieron minutos de mierda y no convocatorias. Igual la hemos cagado y con 23 ya no tiene vuelta atrás quien sabe...
cabezavena
Cantidad de envíos : 788
Fecha de inscripción : 14/06/2008
Mensaje  Osasuna_1920 el Mar Ene 17, 2012 10:06 pm
cabezavena escribió:Yo pienso que Galán es un caso especial en el cual se manejó muy mal su inclusión en la primera plantilla por aquel entonces dirigida por el iluminado José Antonio Camacho. Se le hizo debutar y respondió, tanto en liga contra el Valladolid y en copa contra el Hercules y cuando tuvo confianza se le dieron minutos de mierda y no convocatorias. Igual la hemos cagado y con 23 ya no tiene vuelta atrás quien sabe...
Pienso lo mismo. Ahora está ya quemado y requemado. Salvo milagro ya no vuelve al primer equipo.
Personalmente tengo la sensación que con este hay algo que se nos escapa (sea algo por parte de él o sea por parte del club)
Se me hace muy raro que un jugador que se hinchó a meter goles en juvenil y promesas e incluso hizo alguno en lo poco que jugó en el primer equipo haya pegado semejante bajón. Ha pasado de prometer y reafirmarse con los goles de copa y el de su debut a todo lo contrario. Que puede ocurrir porque anda que no hay jugadores que se pierden por el camino!! pero este caso ha sido demasiado rápido y todo lleno de despropósitos.
Osasuna_1920
Mensaje  willo el Mar Ene 17, 2012 11:00 pm
Perdon, pero no sera que el no quiere regresar al Promesas? seria una forma de fracaso, ademas al equipo no le conviene regresar a un jugador con este estigma...
willo
Cantidad de envíos : 64
Fecha de inscripción : 13/07/2010
Mensaje  Osasuna_1920 el Mar Ene 17, 2012 11:08 pm
Pues también. Pero si se lo ofrecen y no quiere a mí me parecería un error por mucho fracaso que fuese volver al B otra vez.
Que le pida consejo a Josetxo y le pregunte a ver si tras la cesión y vuelta al promesas le vino bien para luego volver al primer equipo.
Pero oye si se diese el caso que comentas y prefiere ir al Burgos (por poner un ejemplo) antes que a Osasuna B pues él verá...
Osasuna_1920
Mensaje  rojillo666 el Mar Ene 17, 2012 11:43 pm
Galán es más joven que Manuel.
rojillo666
Cantidad de envíos : 5016
Localización : Asturias
Fecha de inscripción : 28/05/2008
Mensaje  pipa el Miér Ene 18, 2012 2:15 am
estoy muy de acuerdo contigo , elepele!!!
pipa
Cantidad de envíos : 1739
Fecha de inscripción : 25/08/2007
Mensaje  Osasuna_1920 el Vie Ene 20, 2012 12:10 am
Al Real Unión de Irún de 2ª B. Como he dicho por ahí arriba... no entiendo nada.
Osasuna_1920
Mensaje  willo el Vie Ene 20, 2012 2:12 am
Creo que el objetivo de ceder a un jugador a otro equipo es que compita por un puesto fuera y muestre su valía para ganar minutos y asi poder competir un lugar en el primer equipo. Si el problema es que no compiten es lógico que bajen de categoría... si el problema es que no les dan oportunidad de competir es lógico que se les cambie a otro club donde posiblemente tengan mas minutos...
Galan no ha demostrado nada en ninguna cesión, esperemos que le vaya mejor esta vez. al igual que Ekhi, la pregunta si La real Union los necesita o es solo para rellenar y hacer un favor a Osasuna.
willo
Mensaje  sadareño el Sáb Ene 28, 2012 7:57 pm
Jorge Galán ha debutado hoy con el Real Unión saltando al equipo en el minuto 70, tres minutos después a marcado al recoger un balón dentro del área y rematar a la media vuelta, debut con gol para Galan en un partido que perdieron 3-2.
sadareño
Mensaje  Osasuna_1920 el Sáb Ene 28, 2012 8:00 pm
Lo vi.
Gol que creo define a la perfección el estilo de jugador que es. Ojalá sea el primero de unos cuantos.
Osasuna_1920
Mensaje  Osasuna_1920 el Lun Feb 27, 2012 4:02 pm
Gol en la derrota de su equipo con la Gim. Segoviana.
Osasuna_1920
Mensaje  Osasuna_1920 el Lun Mar 12, 2012 9:29 pm
Lo que le faltaba: rotura de ligamentos.
Osasuna_1920
Mensaje  blanco el Lun Mar 12, 2012 9:34 pm
entre la irrupción de Omwu y esto... este chico lo tiene dificil. Es una lastima por que tiene olfato
blanco
Cantidad de envíos : 534
Edad : 28
Fecha de inscripción : 11/08/2011
Mensaje  J7Floyd el Sáb Mayo 19, 2012 2:34 pm
¿Qué va a pasar con este hombre?
J7Floyd
Cantidad de envíos : 919
Edad : 24
Localización : Murcia
Fecha de inscripción : 08/06/2009
Mensaje  Nemesis09 el Sáb Mayo 19, 2012 4:18 pm
J7Floyd escribió:¿Qué va a pasar con este hombre?
Yo creo que teniendo en cuenta que está más que claro que no tiene nivel para Osasuna, que se irá libre (Como ya pasó con Jokin), al equipo que sea. Supongo que tendrá ofertas de equipos de Segunda B. No le veo aspirando a mucho más...
Nemesis09
Cantidad de envíos : 1281
Fecha de inscripción : 22/06/2010
Mensaje  Contenido patrocinado
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba
